mi vocho se calienta
(1/1)
carolina 21:
que tal soy nueva en este foro mi nombre es carolina tengo 22 años soy propietaria de un sedan 94 [vosho]
hace un mes cambie mi vocho a carburado era full, pero hace ya unas 2 semanas mi vocho al ir a la marcha se apaga y ya no enciende tengo entendido que es la bobina la que se calienta demasiado, el punto es que lo deje con el distribuidor electrónico el cual me daba guerra y lo cambie a platinos pero el distribuidor pierde el paso tambien esta fallando pero la falla continua el vocho se me apaga en la marcha le acabo de cambiar la bobina y note que se calentó rápido fue un calis ya que la bobina es de una combi, estoy desesperada no encuentro la falla, lo que note es que no tiene el regulador, pero la verdad ya no sabemos que sea les agradecería si nos echaran la mano con algún tip o a alguien ya le paso
popeyecar:
Hola Buenas Tardes, podrías subir una foto de tu bobina y distribuidor para verlos.
tutorial de como subir fotos.
http://www.loservwclub.com/foro/index.php?topic=387.0
MEME96:
saludos carolina espero sigas con tu vocho
lo primero que hay que verificar es que si la conversion la hicieron correctamente quitaron bobina seca la cuadrada o le pusieron una de botella la correcta para el distribuidor de platino la que no trae la guia donde conecta el cable esa es la bobina correcta para el distribuidor de platino pues si traes la que lleva la guia esa es para encendido electronico esa le causaria problemas al platino y al condensador si puedes checarle si funsionan los platinos abre el suwich retiras la tapa desconectas el cable que conecta al distribuidor lo pones cerca del metal lo mas cercano es la patita del carbu quitas el rotor y con un desarmador plano tratas de retirar el platino la patita que hace contacto al vastago varias veces si el cable no produce chispa checa tu condensador si hay chispa bobina esta bien checa tu platino si no esta muy separado del vastago al girar la polea pues no mandara chispa alos pistones o muy cerrado ara eplociones y lento su accionar
saleeeeeeeeee hay comenta
meme9666666666
Navegación
