Pintura en motor...??
VWRIVERA:
MI duda es si alguien sabe que pintura debo utilizar para pintar el motor. que no se levante con el calor o con las lavadas . gracias.... =happyvw=
GARGOLA:
ps el motor se puede pintar con aerosol, automotriz o para altas temperaturas y no se levanta el xiste es ke el motor debe estar bien limpio para ke la pintura se adiera bn y ps ya nadamas mantenerlo limpio pa ke se vea bien io traigo el mio color blanco con vivos en azul y nunka se ha levantado
salu2!!!!!
eddy_silvestre:
pues esa pintura de alta temperatura la venden en autozone estan en $60 y $80 pesitos yo tengo de esa y pss no le ha pasado nada y si te aguanta un buen
saludos...
Chavez:
Se podra pintar con pintura de aceite... para que quede lisito tipo pompi de bebe ya nadamas un trapito y se limpia lo sucio de volada.. se podra
o con esa pintura que mencionas tu gargola con esa tmb queda asi de q liso y con un trapo puedes hacer una limpieza del monoblock rapida...
killer bug 80:
el motor lo pueden pintar hasta con pintura en aerosol de la mas corriente y no se va a caer por exceso de temperatura ya que la carcasa no levanta gran cantidad de temperatura , toda la temperatura del motor del vocho se genera en las cabezas y cilindros , lo pueden comprovar dandole una buena correteada al vocho y tocar la carcaza y no se quemaran las manos pero si tocan las cabezas o peor aun los cilindros alli si se chamuscan los deditos jajajaj , saludos .
Navegación
[#] Página Siguiente
