Que tengo que cambiar para hacer mi vochito de Fi a Carburador
Tema: Que tengo que cambiar para hacer mi vochito de Fi a Carburador (Leído 19377 veces)
29 de Enero de 2012, 06:07:40 pm »
Hola a todos raza
pues quisiera pedirles su ayuda para saber que piezas le tengo que primero QUITAR y saber que PIEZAS tengo que PONERLE al motor para convertirlo de Fi a Carburado.
Ojala puedan darme el dato
gracias de antemano a todos
Chuy
tiopelos66
reviviendo al silver
Re: Que tengo que cambiar para hacer mi vochito de Fi a Carburador
29 de Enero de 2012, 07:58:56 pm »
muy buena pregunta chuy srs mechanicos yo tambien kisiera saber k es lo k se le ase al
ya k por este lado nomas las cumbias y t3 salieron de fuel injection saludos
29 de Enero de 2012, 08:34:19 pm »
Aparte de quitar todo el sitema de inyeccion y cablear la corriente de la bobina y encendido, hay quie cambiar los codos, la admision poner carburador, ya si quieres que funcione bien debes cambiar el distribuidor porque el distribuidor de FI no tiene avance el avance lo da la computadora
TaLiBaN
29 de Enero de 2012, 08:53:24 pm »
se cambia la admision tengo entendido... el y ya venden kits para hacerl el cambio.... (bobina, cables, arnes, pastilla y distribuidor ya sea de platinos o de E.E. )
VW mod. 91
29 de Enero de 2012, 10:09:23 pm »
lo que cambia son los codos de admision,el carburador y su multple con sus empaques(el antifaz,los hules del multiple con sus abrazaderas,los empaques del carbu) la bomba de gasolina mecanica completa(base,lapiz y empaques) y manguera para la linea de combustible
el sistema elecrico pues es opcional,se puede dejar la misma bobina y el distribuidor de f.i sin eliminar el arnes que va a la coputadora,asi lo traje un tiempo y funciono,lo elimine porque la bobina es muy delicada
y si se opta por el sistema de bobina de encendido electronico convencional , su base,los cables de bujias funcionan los mismos,distribuidor para encendido electronico ,arnes y pastilla
si se opta por el de platinos,bobina convencional para platinos con su base,y distribuidor convencional de platinos con su tapa,aqui si se cambian los cables de bujias
creo que es todo
Última modificación: 29 de Enero de 2012, 10:12:34 pm por MALOSOVW
aespinosa72
VOLKSROD
29 de Enero de 2012, 11:13:44 pm »
aaa yo tengo todo eso marcame
proccimo proyecto en proceso
29 de Enero de 2012, 11:42:45 pm »
Orale
pues si me quedaron algunas dudas
jajaja..
yo ahorita tengo aun todo los cables y demas cosas de distribuidor y bobina de Fi
el multiple de Fi y todo para Fi
entonces, haciendo una lista seria esto ??
1.- Multiple de admision para Carburador, osea Torre de admision (no se si sea correcto el nombre), Codos de admision, y las gomas para esos codos, empaques de esto.
2.- Obvio el Carburador. Laterales ?? jaja si gueee... neee despues : ) ahorita uno normalito.
3.- mi distribuidor Fi, a lo que entendi, no me sirve si es que esa maquina se la voy a poner al vochito 75, por los cableados y demas, es lo que entendi, entonces se tiene que cambiar el distribuidor, aqui la pregunta, es si puedo dejar lo que es la tapa del distribuidor, su rotor y los cables por que son nuevos y ni un mes los use... o se tiene que cambiar todos...
4.- si mi vochito 75 obviamente es a carburador, en teoria no tengo que hacer cableados electricos ni nada por el estilo verdad... es pregunta : ) jeje....
Neta, gracias a todos por contestar y ayudarme...
y pues Arturo, mañana Lunes nos hablamos a ver que pasa...
gracias y saludos raza.
Chuy
30 de Enero de 2012, 08:40:22 am »
si ,la tapa del distribuidor y cables son los mismos para f.i y electronico convencional,sin embargo el rotor es distinto
30 de Enero de 2012, 10:21:01 am »
Cita de: MALOSOVW en 30 de Enero de 2012, 08:40:22 am
Orale
Gracias Maloso
30 de Enero de 2012, 10:43:22 am »
Buen aporte y Pues ahi estan todos los datos... a lo que veo practicamente no falta ninguno...
Slds
30 de Enero de 2012, 11:03:25 am »
no tienes que cambiar tantas cosas , solamente tienes que quitar el cuerpo de aceleracion y poner un adaptador para el carburador esos los venden en los negocios que estan en pablo y en colon que se dedican a carburadores .
quitas la IAC con todo y la manguera y pones un tapon de hule con una abrazadera , eso tambien lo venden .
desconectas los inyectores sin quitarlos de su lugar para que se queden como tapones y encintas los conectores , sacas un puente de el cable de corriente que le llega a la bobina y conectas el ahogaor del carbu y la valbula electromagnetica .
desconectas las lineas de gasolina y pones un filtro de 3 puntas una punta es de entrada la que llega del tanque , la otra va al carburador y la otra al retorno .
y eso es todo , te funciona el motor con el mismo distribuidor , bobina , bomba de gasolina y la misma admicion del f.i. que es mejor que la de carburado porque tiene mayor volumen y los ductos son de mayor diametro desde la entrada , si no preguntale al buen tavo ortiz a el le hice ese trabajo , lo unico es que el arreglo la admicion para que el carburador entrara directo en lugar de usar adaptador , saludos.
Última modificación: 30 de Enero de 2012, 11:10:17 am por killer bug 80
30 de Enero de 2012, 12:28:40 pm »
Cita de: killer bug 80 en 30 de Enero de 2012, 11:03:25 am
Excelente Killer
muy buena tu informacion sin demeritar a la demas raza que me ayudo muchisimo
ahora el factor dinero, una aprox de en cuanto sale hacer esa chamba ??
igual si gustas me pudieras mandar por MP el dato
gracias y saludos a todos
CHuy.
30 de Enero de 2012, 02:38:18 pm »
no es caro compadre , el filtro te vale como $ 50 y el adaptador para el carbu como $100 aprox. tu mismo lo puedes hacer la talacha .
lo que si te recomiendo es que le pongas los hules de los inyectores los que parecen llantitas y los hules dobles de la admicion los que unen con los codos porque si estan muy aguados puede agarrarte aire por alli .
eso es en lo unico que tienes que gastar , saludos .
30 de Enero de 2012, 03:45:04 pm »
lo que si tienes que cambiar si quieres que jale bien , o mejor, es el distribuidor ya que no tiene avance y de entrada esta muy retrasado, si jala asi pero jala mejor con uno normal
30 de Enero de 2012, 04:38:58 pm »
Orale Killer
lo tomare en cuenta y los comprare para intentar hacer el trabajo
y Goose gracias por el dato...
CHuy
