anda enfermo !!
Tema: anda enfermo !! (Leído 10096 veces)
AbrahaMtz.
anda enfermo !!
09 de Diciembre de 2011, 12:52:33 am »
raza una preguntilla mi
ase como tres semanas se le hizo la afinacion entre comillas porque estoy dudando de eso.sigue aventando explosiones el aceite esta negro i las bujias las saque y estan carbonizadas pero al parecer son nuevas tiene el filtro nuevo y pues no se que este pasando.se me apaga a cada rato.vuelve a prender devolada pero pues no se mantiene prendido.alguien que me pueda ayudar ?? que sera lo que tiene.si le arian la afinacion o algo mas esta fallando ??gracias razita ojala y pueda contar cn su ayuda.un abrazo y un saludo
gracias
Re: anda enfermo !!
09 de Diciembre de 2011, 08:33:58 am »
yevalo c alguien para k t cheke si esta bien carburado,y eso del aceite,pues tbn abria k revisarlo,si tu distribuidor cuenta con platino y condensador,tbn k los cheken,pero deberia haber kedado bien,nos platicas como t fue y para saber cual era la faya,saludos y suerte.
Re: anda enfermo !!
09 de Diciembre de 2011, 10:31:39 am »
Que modelo es?
AbrahaMtz.
Re: anda enfermo !!
09 de Diciembre de 2011, 12:12:22 pm »
modelo 82
y gracias Pepe
Re: anda enfermo !!
09 de Diciembre de 2011, 12:20:14 pm »
Cita de: AbrahaMtz. en 09 de Diciembre de 2011, 12:12:22 pm
modelo 82
y gracias Pepe
Traes encendido electronico o de platinos... si es este utlimo si checalo como dice Pepe...
AbrahaMtz.
Re: anda enfermo !!
09 de Diciembre de 2011, 12:22:55 pm »
es de platinos péro pss ya lo cheque con 3 mecanicos y uno me dijo que traia una fuga de aire.el otro lo carburo que por que segun por eso no se sostenia prendido.y otro que no estaba bien carburado :S ya me bajaron un buen de feriesilla :S
Re: anda enfermo !!
09 de Diciembre de 2011, 12:36:27 pm »
Cita de: AbrahaMtz. en 09 de Diciembre de 2011, 12:22:55 pm
llevaselo al buen meme 96 si te queda serca el area del centro de mty.
o llevaselo al buen jesse si te queda serca el area de san nicolas , los 2 son muy confiables y seguro te sacan de esa bronca , saludos .
Re: anda enfermo !!
09 de Diciembre de 2011, 11:11:48 pm »
y de donde eres
si eres de guadalupe por el corral mandame un mp yo te ayudo
Re: anda enfermo !!
13 de Diciembre de 2011, 11:57:05 am »
Siempre te le hallaron a la falla bro??
Ahi nos comentas.. slds
Re: anda enfermo !!
13 de Diciembre de 2011, 12:38:40 pm »
por lo k comentaste ayer s m ase k t mojo una bijia tu motor, dale una revisada y cepillalas ,aver si es por ahi tu falla, ay nos avisas como t fue, saludos,
lecx2
vw 1600 custom
Re: anda enfermo !!
13 de Diciembre de 2011, 11:44:08 pm »
buenas, primero revisa lo de la fuga de aire, lo arrancas y luego lo mantienes acelerado y con un carbuklin o una botella llena de agua con un aujerito en la tapa rocia hacia tus juntas de goma de tu multiple con tus cuernos de admision si tu motor suena mas parejo (como que se desacelera) esa es tu falla y hay que reemplazar tus gomas, tambien rocia la base de tu carburador para revisar si no esta flojo, lo de tus bujias puede ser por exeso de gas y tu chispa no es suficiente para quemarla, lo cual hace carbon y por consiguiente no deja hacer a la bujia su trabajo, una vez revisado lo de la fuga recarburalo, tambien checa la calibración de tus platinos, es de unas 0.015" (quince milesimas de pulgada) esto es la apertura que queda entre los platinos cuando los separa una de las levas del distribuidor (uno de los picos de la forma cuadrada del eje del distribuidor) ademas si puedes cardea tus bujias y recalibralas a 0.025" eso es para encendido convencional, yo tuve el mismo problema con mi
de no mantenerse en baja, fueron las gomas del multiple de admision y las juntas de los cuernos de admisión en mi caso, pero pude ser tambien un carburador mal apretado o una basura en la vena de mezcla en baja espero que arregles tu falla y suerte.
correr como el viento... ¿facil en un escarabajo verdad?
Re: anda enfermo !!
14 de Diciembre de 2011, 02:37:24 pm »
saludos y siempre en que quedo la falla se arreglo o sigue igua
hay comentas
Sobresss
